ремонти и срещи
  • Ето какви ги свърших вчера:
    Изпих шест бири и и разглобих предницата. Смених лагерите на главините. Ревизирах си спирачните апарати от старата кочина и сложих вентилирани дискове. Толкова лъскави, че чак ме беше яд да ги сложа. Смених и маншоните на шарнирите, защото ги изпокъсах при свалянето. Нови накладни и това вече е друга кола.
    Тия апарати са определено по-дуракоустойчиви и не виждам как може да заклинят.
    • Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщение
      Лошото е, че аз все още не знам, как могат да почнат да спират....
      • Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщение
        Спирррррат си даже много добре!
        Виж като сложиш 14-15-16 17" джанти
        • Евала,че си го направил.Иска си пипане,не само каране
            Размера на джантата не променя спирането, ако се запази диаметъра на колелото. Но като цяло по-широката гума допринася за по-добро спиране, защото има повече сцепление. Това е физика, елементарна. Теглото на цялото колело играе роля, но твърде малка. И можеш да имаш 15-ки джанти с гуми, които да са по-леки от 13-ки.
            • С какъв софтуер правите диагностика на 1.7 16V?
              В мултиекускан няма 33-ки - има го същото ECU, но на 164 V6 и не се свързва.
              Имам един светодиод с копче свързани към боша в колата, но не знам как се чете с тях...
              и делта
              • Има ли 1.7 16 без ламбда сонда?
                При мен няма, но виждам два празни куплунга между ключалката и съда за хидравликата. Единият е като за дюза, другият като за ABS...
                и делта
                • Първоначално публикувано от mitaka_cs Покажи съобщение
                  Точно те са ти за сондата.
                  33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                  • Ще й направя един сондаж тогава
                    и делта
                    • Готово
                      и делта
                      • Има 33-ки без ланда 90-92г. 101kw-товите.
                          Има
                          • Компа е един и същ, тези с ламбда могат много лесно да се направят да работят без нея с махането на 1 реле.
                            • Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
                              Жълтото не е реле, а една жица вътре, която се премества на друг пин
                              • Не знам за кое жълто говориш, в краката на пасажера до еку-то има едно реле.
